查看: 4628|回复: 7
鼠标箭头点击不起作用
发表于 2012-7-12 12:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近有台机器,有时候不论用鼠标还是触摸板,点击某些连接或图标没反应,例如状态栏里所有图标,网页的关闭缩小按钮等等,但网页上的其他连接都很正常,请教各位高手,帮我解决一下是怎么回事。
发表于 2012-7-12 14:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把触摸板取掉。。。再试下。如果可以。。你就知道哪里的事了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 14:03
发表于 2012-7-12 14:27:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是键盘坏了
发表于 2012-7-12 17:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-7-12 17:30:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不稳定造成的!
发表于 2012-7-12 17:44:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  把键盘插口拔下   在进系统试试   估计很有可能是键盘坏了
发表于 2012-7-12 18:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
pengzhou515 发表于 2012-7-12 17:23
我这是刚买的新机子
新机器那就去保修。。或进PE
发表于 2012-7-12 18:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我发现为题所在了,是无线鼠标的问题,一直用触摸板没事,一旦把无线鼠标打开,就变成那样,只能注销在登陆才好
