查看: 2398|回复: 6
E40 黑本不开机
发表于 2012-7-12 11:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有一台e40黑本,3.3 5V都正常    按开关无反应       待机0.03                      主板不经意的放在风抢旁边。当时主板有些温度。加电结果可以正常关机,这时觉得问题解决了,装机后又不加电。又拆出来情况跟原来一样了。。按开关无反应。接下来用风抢吹了一下南桥。又有触发了。再用风扇把主板吹凉,汗。。。问题又来了,不触发。。。。接下来用眼看了主板每一个地方,发现无线网卡下面有腐蚀。。。不注意看还真看不到很小的一点把两个电阻连到了一起,这就是问题原因。。。清洁干净。开机正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 12:00
发表于 2012-7-12 12:01:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我有一台联想T43 的笔记本cpu 拿出供电都有但插上测试卡 就不过cpu
发表于 2012-7-12 12:11:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电都正常吗?U21  25也常常有问题的。。。。CPU供电容易虚焊
发表于 2013-6-7 10:01:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样也行。
发表于 2013-6-11 14:14:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些都是最基本的常识
发表于 2013-12-15 22:15:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要多观察。。。。
发表于 2014-3-17 11:47:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修机器。细节很重要。。
