查看: 29825|回复: 37
怎么判断MOS管是N沟道还是P沟道?
发表于 2012-7-11 23:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
心里一直纠结这个问题!
书上是这么说的,在MOS管中,1,2,3脚通常作S极,4脚作G极,5,6,7,8脚作D极。
用万用表的二极管档分别测G,D,S之间的六次阻值,如果有一次有阻值,那么红笔连接的就是D极,黑笔连接的就是S,这个就是P沟道MOS管;
反之就是N沟道!
可我在实际测量中,怎么测到两次都有阻值?
请高手们解说一下我心中的疑惑!
发表于 2012-7-12 00:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要么MOS管坏了。要么是复合管。要么在线测量的。要取下来测量的。
我们测量的其实是图中MOS管中的二极管。。其它脚都不会导通的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 12:18
电流从电压高的流向电压低的一端~。一般从S输入,D输出。  发表于 2012-7-13 08:24
同意楼主: 5
这个是P沟道的吧,电流是从S极流向D极的,对不?  发表于 2012-7-12 21:59
发表于 2012-7-12 08:17:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
万用表打二极管档,G极不管它,黑表笔接D极,红表笔接S极能导通的话就是N沟道,反过来表笔互换能导通就是P沟道,导通电压一般0.4-0.7V,这样能明白了吧
发表于 2012-7-12 08:30:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
N沟道MOS测量方法.rar (836.36 KB, 下载次数: 913)
谢谢老师,明白了!原来是这样测量的!  发表于 2012-7-12 21:56
发表于 2012-7-12 08:35:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
说老实话,我也不是很懂,很想去基地培训。
那就来吧,学校有很多别的地方没有的资料  详情 回复 发表于 2012-7-13 19:02
发表于 2012-7-12 13:06:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我也没弄明白,通过这个也让我学到了
发表于 2012-7-12 17:27:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-12 21:44:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
辛苦了哦哦
发表于 2012-7-13 09:44:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
在板子测量会有其它电路影响的
发表于 2012-7-13 19:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就来吧,学校有很多别的地方没有的资料
发表于 2012-7-13 21:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还看人家说,不管是什么样的MOS管,只要满足G极导通条件,S极跟D极可以看作是一根导线,电流可以从D向S流,也可以S向D流,
这种观点对不对,高手指点一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对的...沟道打开时.是一条导线... 不过要满足条件才可..像N 沟道的.UG>US.一定值时才能完全打开  发表于 2012-7-14 20:01
发表于 2012-10-17 17:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得很对,学习了。
发表于 2012-10-17 17:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
N沟道和P沟道的场管导通条件有何不同,是不是只是电流方向的不同(D到S,S到D)。感谢各位先知!
发表于 2012-10-17 20:24:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈 我也是新手 好像是这么回事 如果测试到有2组数值呢 好比如一个是1650 一个 556 那么我们要以最小的那个数值来判断是N 管还是 P管噢 如果 红s 黑g 呢么就是N沟道的  如果红D黑S那么就是P沟道的噢~  会了么
发表于 2012-10-23 16:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以拆下来测为准。。用二极管档。。红表笔接S级。黑接D。会有一对S-D一对有效阻止。当G级是高电平时(3V)D-S导通。。当G级是低电平(OV)时D-S截止,这种管子是N沟道的。。。。相反就是P沟道了
感觉你这个说的我有点晕  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:51
发表于 2012-10-23 21:57:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G-D之间接个电阻放电吧,场管收摸都可以导通的, 估计是误测了
发表于 2012-10-24 15:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也不明白,学习
发表于 2013-5-13 10:07:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
小小康 发表于 2012-10-17 20:24
哈哈 我也是新手 好像是这么回事 如果测试到有2组数值呢 好比如一个是1650 一个 556 那么我们要以最小的那个 ...
不懂你说的是啥意思
发表于 2013-5-13 10:55:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也是,求解中,这个场效应管和这个是不是一个东西
发表于 2013-5-13 20:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
就是电流方向的区别。
