查看: 1630|回复: 5
显示器的主要技术指标
发表于 2012-7-11 21:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1、扫描方式
  显示器的扫描方式分为“逐行扫描”和“隔行扫描”两种。隔行扫描价低,但人眼明显感到闪烁,长时间使用,眼睛会感到疲劳,目前已被淘汰,逐行扫描克服了上述缺点,长时间使用眼睛不会感到疲劳。
  2、刷新频率
  刷新频率就是屏幕刷新的速度,刷新频率越低,图象闪烁和抖动就越厉害,眼睛疲劳就越快,一般采用75Hz以上的刷新频率时可基本消除闪烁,因此,75Hz的刷新频率应是显示器稳定工作的最低要求。此外,还有一个常见的显示器性能参数是行频,即水平扫描频率,是指电子枪在屏幕上扫描过的水平点数,以KHz为单位。
  3、点距
  点距是同一像素中两个颜色相近的磷光体间的距离。点距越小,显示出来的图象越细腻,成本也越高,几年前的显示器多为0.31mm和0.39mm,现在大多数至少为0.28mm的点距,现在有些高档显示器的点距为0.25mm甚至更小。
  4、分辨率
  分辨率是指屏幕水平方向和垂直方向所显示的点数。比如:1024x768、1280x1024等。1024x768中的“1024”指屏幕水平方向的点数,“768”指屏幕垂直方向的点数,分辨率越高,图象越清晰。
  5、带宽
  带宽是衡量显示器综合性能的最重要的指标之一,以MHz为单位,值越大越好,带宽是显示器性能差异的一个比较重要的因素。带宽决定着一台显示器可以处理的信息范围,就是指特定电子装置能处理的频率范围。
  6、亮度和对比度
  最大亮度的含义即屏幕显示白色图形时白块的最大亮度,其量值单位是cd/m2一般情况下,背景较暗时白色的亮度在70cd/m2以上即已经可令人满意。对比度的含义是显示画面或字符(测试时用白块)与屏幕背景底色的亮度之比。对比度越大,则显示的字符或画面越清晰。
  7、尺寸
  显示器的屏幕尺寸实际上是指显象管的尺寸,而你实际用的远远到不了这个尺寸。原因是显象管的边框占了一部分空间。
发表于 2012-7-11 21:39:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
显示器电路请指教
发表于 2012-7-12 10:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
学习
发表于 2012-7-12 10:32:03 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
学习
发表于 2012-7-12 11:01:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没看出有什么新鲜的
发表于 2012-7-13 20:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习
