查看: 2819|回复: 16
主板BGA掉点,植球时要不要取出空点的锡球
发表于 2012-7-11 19:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请有经验的帮个忙,谢谢。
发表于 2012-7-11 19:09:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
焊点掉了,要看是不要重要的。跟去不去锡球关系不大
发表于 2012-7-11 19:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
空点的话,就无所谓了。。
发表于 2012-7-11 20:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般我是不去的,但是如果你不放心,在不破坏其他球的基础上去掉,还是最好了。这个问题我也考虑过。
发表于 2012-7-11 21:13:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有影响的
发表于 2012-7-15 12:14:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多谢各位的经验之谈
发表于 2012-7-15 12:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好是取了。因为你那个点的球没地方 归位。。有可能去边上的位置上的
发表于 2012-7-15 12:48:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从不取下过,没影响的。
发表于 2012-7-15 13:54:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把焊盘上的补上就行
发表于 2012-7-15 13:56:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只要确定是空点就没事了
发表于 2012-7-16 13:48:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不用,没有必要。
发表于 2012-7-16 13:53:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前我也把珠去掉,怕和其它的珠连在一起,但经过试验不用去掉也没事
发表于 2012-7-16 13:58:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
去不去都没有关系
发表于 2012-7-16 14:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有必要,不影响的,放心吧
发表于 2012-7-16 15:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有什么影响的了。不必
发表于 2012-7-16 19:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没影响就没比较要取
发表于 2012-7-16 19:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不用取掉空点的球,不过最好用绿油把空点涂上,防止空点接地,后不开机,这个我以前碰到过。
当时,是台SONY 显卡空点掉了一大堆。换新显卡后短路,不开机,把空点用绿油涂上后就好了。
空点在板子上是没有定义的,但是不代表在芯片上没有定义
