查看: 7561|回复: 27
联想G460掉在地上 开机指示灯亮很快自动关机
发表于 2012-7-11 18:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友打架把联想G460掉在地上 屏全裂了   硬盘还没检测估计也坏了   CPU  I3 370 现在开机指示灯亮很快自动关机。主板上没发现损坏地方。有两腿的小方块元件里面的小片断路  编号为Y3   不知道是什么东东。  怎么查高手指点一下谢谢。
发表于 2012-7-11 18:49:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是晶振嘛  唉唉  先换了他  再把问题描述详细点再发贴吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 08:38
发表于 2012-7-11 19:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这版主太菜了吧。不是一两次了哦。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
张版主修液晶修电源很厉害的 笔记本不熟而已 你就样样行  发表于 2012-8-29 20:46
同意楼主: 5
呵呵,人家就笔记本菜了点,其它的你就不定比人家牛多少了  发表于 2012-7-12 10:08
笔记本主板 我就是菜鸟 摔得没壳了 什么也看不见了  发表于 2012-7-11 20:02
发表于 2012-7-11 19:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
Y是晶振,不过晶振本来就是断路的,你说的小片是什么东西就有待研究
发表于 2012-7-11 20:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔得没壳了。我量一下应该是晶振 接在电容上的那位大侠有这个板  帮我看看是多大的晶振谢谢  就是U24 48脚旁边 Y3
版主你不会看图纸啊,上面写得有啊。  发表于 2012-7-11 22:49
发表于 2012-7-11 21:15:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议你找个图纸仔细看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:00
发表于 2012-7-11 22:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,告诉你真像 吧,100%是晶振.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 12:02
发表于 2012-7-11 22:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查了图纸Y3是网卡晶振25M的  网卡但也不应开机掉电呀 请指点。
发表于 2012-7-11 22:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
放弃吧 老I3机器 摔的,100% 有掉点!别折腾了 去交换板子
发表于 2012-7-11 22:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子淘宝价钱7百多,,
发表于 2012-7-11 23:02:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
掉电时电流是多少阿?是不是有电压没出来。
发表于 2012-7-12 00:06:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那叫开机掉电   什么开机灯亮 自动关机  一点都不专业 啊!
发表于 2012-7-12 07:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个晶振试一下
发表于 2012-7-12 08:21:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
y是晶振 换了他 把他边上的谐振电容尽量也换了
发表于 2012-7-12 08:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主掉壳的是晶振,掉电要看电流是多少?这样才方便判断故障所在。
发表于 2012-7-12 08:48:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是,掉电要用电源看下在那个电流掉电,这样好判断
发表于 2012-7-12 09:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ的已知条件貌似有点少哦
发表于 2012-7-12 09:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
摔过的机子不是很好整呀
发表于 2012-7-12 10:21:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看电流时多少掉电的,如果电流小酒掉电了,那肯定是有电压没出。看你描述摔的那么严重。酒怕桥掉点。
发表于 2012-7-12 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该有掉点的。。。。
