查看: 2495|回复: 9
[未解决]
T60不触发
发表于 2012-7-11 16:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接了一台T60黑本。。。有待机0。1      3V 5V 都正常。。。。按开关保护。。无待机。3V5V都没有了。
发表于 2012-7-15 15:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的现在也是不触发
发表于 2012-7-23 18:30:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机不是光检查3  5V就行了的
发表于 2012-10-7 15:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查TB芯片
发表于 2013-5-29 22:17:58 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
修好了没有
发表于 2013-5-30 14:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查开机电路,因为是按了开关键没有待机的,估计是被拉低了
发表于 2013-5-30 16:09:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保护了,检测EC〔东芝有无住供电和一个高电平〕有会出VCC3SW去到系统和IBM,还要查-EXTPWR信号
发表于 2013-6-11 14:15:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每台机器都有不一样的问题的
发表于 2013-6-28 15:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离保护了
发表于 2017-2-17 01:16:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有一台一模一样现象
