查看: 4713|回复: 26
海尔T68G 自动加电正常后
发表于 2012-7-11 16:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
海尔t 68G 自动上电后,关机,不触发!!!!所以电压都正常。。。
发表于 2013-10-24 16:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,,今天发现的  这机子有点变态,就是CON204的线要插上【插座在VGA小板上】不然就会不触发。。故障就和楼主的一样 拆开后不触发
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
是的 我今天就遇到一台高压条坏了把那里的线取下改了一块通用的上去就不触发了 把线还原就好了高压条的电源就从CON204上去的  发表于 2014-2-19 19:12
同意楼主: 5 反对楼主: 0
正解!牛逼的故障,差点就动板了Thank,Thank  发表于 2014-1-10 12:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-11 20:55:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
更换个io  百分之80   OK!
发表于 2012-7-12 11:34:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO 南桥都换过。。。故障一样!无解。。。。BIOS也刷了
发表于 2012-7-13 16:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有台一摸一样的故障,焊完显卡就这样了
楼主修好了吗,请教
发表于 2012-7-13 17:15:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器正常测试,,应该差不多修复。如果问题解决。会跟大家分享的
发表于 2012-7-27 15:46:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主问题解决了吗?期待中
会员603013 该用户已被删除
8#
发表于 2012-8-15 14:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  此机问题解决了吗
发表于 2012-8-15 15:23:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是修好了
发表于 2012-8-15 15:57:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
T68显卡难做是都知道的,,有的T68做完显卡CPU供电没了
发表于 2012-9-19 13:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这也有一台一样的故障。! 求解啊
发表于 2012-9-19 19:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电池放放电。。。。。
发表于 2012-12-1 16:34:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的现在有一台就是和你那一样的哈,I/O和南桥都换了也没好
发表于 2013-1-18 21:53:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手上也有一台
不知什么问题
发表于 2013-2-3 10:31:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么这样,没下文了呢
发表于 2013-2-6 22:59:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也有一台是这样的,不知怎么搞的,不知道那位大哥搞好了,告诉一声吧!
发表于 2013-2-9 20:52:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
干北桥呗 背水一战吧
发表于 2013-4-16 17:17:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇到啦一台故障时一样的 ,南桥,换啦 EC换啦,晶振都换啦,BIOS都涮啦好几个,北桥也烤啦,故障还是一样,就是EC64脚电压没有跳变,EC供电,时钟,复位,都正常。没办法把141脚跟64脚接起来,可以啦,偶尔会在开机画面断电。
发表于 2013-4-18 11:14:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主你说的自动上电关机是什么意思?是进系统正常关机还是掉电?
发表于 2013-5-14 22:47:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主到底修了什么地方也不说一下。是显卡吗?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
