查看: 2893|回复: 16
夏天的两个重要发现
发表于 2012-7-10 23:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1.夏天天气热,如果室内没有空调,内存发热比较大,摸上去很热。应该是正常现象。
2.用带汗的手(不一定是很多汗,少量汗液也有可能)去摸内存,会导致花屏。所以不要用手指去摸内存,可以用手背去触摸。
这两个经验是我走了很多弯路发现的,和大家分享,也请指正。
发表于 2012-7-10 23:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存坏了一般做BGA大部分能好吧
修什么哦,找卖家换掉就OK。  发表于 2012-7-10 23:32
发表于 2012-7-10 23:18:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开机正常,没事去摸内存干嘛?
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:57
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-10 23:59
发表于 2012-7-11 01:55:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主你实在是爱动,带电时用手去摸内存,而且还是咸水手{:soso_e179:}
完了,是咸水手,我刚才看成了咸猪手。  发表于 2012-7-11 12:23
亮了,  发表于 2012-7-11 11:29
不能这样说。你媳妇的某些部位从理论上来说不应该去摸,实际上你经常摸,怎么解释呢?  发表于 2012-7-11 10:53
发表于 2012-7-11 08:47:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这经验有意思{:soso_e112:}
发表于 2012-7-11 09:11:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
{:soso_e144:}多动症..
不接受这种说法,我没有做任何多余动作。摸内存是因为取下内存时偶然发现内存很热,所以有意识地去检查温度。  发表于 2012-7-11 10:51
发表于 2012-7-11 09:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,没尝过,下次试下
发表于 2012-7-11 11:34:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
真是好宝贵的经验啊,哈哈
发表于 2012-7-11 14:30:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是吧,有时间试试
发表于 2012-7-11 14:39:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-11 15:24:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个倒还真没试过呢
发表于 2012-7-11 16:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-7-11 18:00:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我一般很少在亮机的情况去摸内存。这个到没有注意过。。
发表于 2012-7-12 15:26:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
呵呵,汗液可是导电的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理。  发表于 2012-7-12 16:15
发表于 2012-7-12 16:11:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经常这样做,不见得有问题,看来楼主的手力度控制不好!
发表于 2012-7-12 19:46:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用手摸内存  而且带电的话。 你不觉得弄不好内存会烧么。 人是带有静电的,OK? 真是高手。
发表于 2012-7-13 08:23:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
好经验
