- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-18
- 精华
主板号LA-5971P
机器不加电有待机0.03。拿到主板量公共点无电压,对地打阻值为十几欧并没有完全对地。
看到这种情况心里想这板子轻松了,不出意外应该是哪个芯片的上管短了,于是就开始量各个供电芯片的MOS管。
当量到显卡供电51117的上管时阻值为0,心里是一阵轻松。用风枪把管子取下来在量,量管子坏了,公共点也不短了。换上N沟的管子,接上电源待机正常。按下开机键顺利开机电流跳变上去了。看电流是亮了,于是装机,也没用屏点。当装好屏时在开机试试,悲剧发生。
屏不亮,在点还是不亮,外接显示器也不亮,装上键盘按大小写键能用。顿时心头就凉了,这机子是显卡供电的场管短了不会把显卡烧了吧,量了显卡也没短路的。
上网查了下看看有没有同行遇到过这样的。搜到一个帖子是“hougygood ”写的很是经典,他遇到的是显卡供电场管短了,情况跟我一模一样,不过他是显卡隐蔽的局部电路坏了。我想这也是一种思路,于是开始找点位图查,查供电查信号各种查,下午下班机器涛声依旧。
第二天上午一来就干显卡,显卡取下了植了,故障一样。心里没底于是准备定显卡。
心里各种不甘啊,想到一些HP DELL的机子很多机子明明该亮机了的,都是刷BIOS解决的。于是抱着死马当活马医的心态去刷个BIOS。其实自己心里一点把握都没有,但结果往往都是出人意料,机器亮了。感觉很茫然为什么MOS管短了也会导致BIOS资料出错?有没有兄弟知道这是为什么,能替我解惑么。(讲述的不好,不能图文并茂,不好意思哈) |
