楼主: 田光飞
火龙王845GL主板代码
发表于 2008-7-14 12:50:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
首先排除内存本身-清楚CMOS-查内存的供电时钟是否正常-加焊负载排阻-看看槽子是不是有的弹簧没放好-BQ虚焊或损坏-刷BIOS
发表于 2008-7-16 20:22:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换条好的内存条试下,应该是内存的问题
发表于 2008-7-17 13:27:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用DDR333的内存条试过的,换了两条,都不行,但这两条在其它机上面正常,就算845GL不支持DDR333,(规格上写最高DDR266),内存条应该会自动降频到266吧?
发表于 2008-7-17 20:22:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
驱动之家没有
那厂家的服务网站应该有
发表于 2008-7-17 20:25:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存没问题的话,那应该是桥有问题拉
