查看: 4244|回复: 24
火龙王845GL主板代码
发表于 2008-7-7 18:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
火龙王845GL主板代码60,还是BO,这个我就搞不清楚了,反正现在的故障是开机无显示,不报警,跳到这个代码后一直不动了,估计是BIOS的问题,但现在编程器坏了,还没有去保修,有没有朋友有火龙王845GL主板的BIOS,帮提供啊,或者提供网站啊,谢谢!
是不是还有其它的可能引起出这个代码?
发表于 2008-7-7 18:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内存没插好或者槽子问题,亮下其电压
发表于 2008-7-7 18:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
检查内存相关电路
发表于 2008-7-7 19:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压2.5和1.25都正常,RUN灯从上电开始一直常亮没有闪过,所以我怀疑是BIOS没有工作,但代码会闪动,到最后的60还是B0,我搞不清楚.
发表于 2008-7-7 22:49:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
内存时钟,总线~~这些正常吗?
发表于 2008-7-8 08:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟我测过是正常的,但没有具体测试总线,只随便测了几个排阻的电压基本相同,但是我有点不清楚一点,如果内存不正常,BIOS的RUN灯也应该要闪几下才对吧,但正在从上电开始一直都没有闪过,不太明白啊!请教!?
发表于 2008-7-8 08:52:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟们顶起啊?BIOS的RUN灯从上电都没有闪过,有没有可能是BIOS的问题啊??CPU的电压,时钟,复位都正常的.
发表于 2008-7-8 09:02:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不要去死记什么灯的状态.
按照流程一个一个检查排除.
重点还是内存和BIOS.
发表于 2008-7-8 09:50:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上兄弟说得对如果一切正常!就写BIOS试试,找一块845GL主板,I/O一样的就提BIOS就可以了,杂牌主板难找BIOS
发表于 2008-7-8 09:51:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
测量北桥线路
发表于 2008-7-8 10:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
压压北桥,看代码走不走的.
发表于 2008-7-8 10:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压北桥,南桥和CPU以及IO还是60这个代码,而且每次都是停留在60这个代码位置停下来,跳码前面都通过了C1,C5等代码,然后快递闪了几个代码就停留在60(会不会是b0,这个代码啊?)内存相关电路检查没有明显异常,请高手推荐几个好用的编程器,500-800块钱的,
[是B0,常见于不过内存时的代码.内存方面你都做了些什么具体的维修工作???/color]
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-12 08:34 编辑 ]
发表于 2008-7-11 17:51:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是先测下对地阻值吧 你那板BIOS是焊上去的刷比较麻烦
发表于 2008-7-12 08:21:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS清过了,对地阴值也正常,北桥正常啊!
发表于 2008-7-12 08:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
"内存糟91 92PIN电压是1.25V正常吧?内存时钟0.5V左右,(没有波波)
这个电压不正常,正常为2.5/3.3V,查IO,时钟IC,SB.
发表于 2008-7-12 09:04:49 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个问题应该是北桥有问题
发表于 2008-7-14 07:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"内存糟91 92PIN电压是1.25V正常吧?我测量其他的正常的机子也是1.3V左右啊,北桥真的那么容易坏啊!
会不会是BIOS的文件不完整啊?
请提供BIOS文件
IO是8711F, 845GL芯片组,49004F(大概是这个型号)的BIOS芯片,2相供电,
发表于 2008-7-14 08:09:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
不上内存是怎样的问题?
发表于 2008-7-14 10:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上内存时,代码在C1位置停留3秒钟左右,然后跳到FF,蜂鸣器长鸣,属于内存报警,但是内存电路重要的数据都测试过了,很正常,我想刷过BIOS后还不行,可能北桥OVER了!
请提供BIOS文件
谢谢!
发表于 2008-7-14 11:25:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛网友发的 火龙王 845GL BIOS
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-19730-1-1.html
用后如果好的发个帖。
