查看: 5250|回复: 20
联想G450,开机不显
发表于 2012-7-10 18:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
型号:G450
板号:LA-5081P
故障:开机电流从0.003-0.568-1.621-1.489-1.399,不显示
    维修:测CPU供电,时钟,复位,都正常,测内存供电正常。各大供电也都正常,继续维修,大家也给点意见,
发表于 2012-7-30 09:56:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天刚修好一个,看信号就是不过显卡,最后量一下USB口短了,仔细一看是USB口被插坏,里显的两个片片接地了,换USB口OK!
发表于 2012-7-10 18:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先强奸一下显卡  再查其他的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 19:05
发表于 2012-7-10 21:37:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
80%都是显卡,修了好几个
发表于 2012-7-10 23:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊了显卡不行   你在看下U口或摸下网卡芯片    我修到网卡坏和U口坏的很多
发表于 2012-7-10 23:18:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机子,USB供电不行也不显示的。
发表于 2012-7-10 23:19:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usB电路先检查
发表于 2012-7-10 23:22:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然都说  显卡 你还是查下 显卡的工作条件   最好是不要先炸显卡
发表于 2012-7-10 23:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷个BIOS看看·如果不行就查显卡的滤波电容·
发表于 2012-7-10 23:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
个人意见是 刷个BIOS.不行干显
发表于 2012-7-12 12:47:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我最近也做了这样的机子   有做出来的请说一下
发表于 2012-7-12 12:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人建议:测试两种状态,第一种,装上内存,看电流跑到哪里,第二种,不装内存,看电流有什么不同,如果都相同,那就是内存之前的问题,或者内存问题,如果有电流有不同,那就是内存之后的问题,看看大小写键,看是否可以亮,可以亮的话,那就是内在之后的问题了
发表于 2012-7-14 09:52:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=549795&extra=
维修记录,大家可以看下
发表于 2012-7-14 10:05:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
LZ现观察下USB口 因为联想的机器 爱出现USB5V对地短路导致不开机 电流偏大
发表于 2012-7-14 10:45:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看看你的U口是不是有一个数据叫搭到地上了。
发表于 2012-7-25 00:09:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有台这样的,开机跳到1.3左右,不显,显卡已经换了,还是不行
发表于 2012-7-30 01:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的是不开机,测3VS短 SD卡供电短  电源芯片短  更换后开机但不显  三灯常亮  测LAN芯片短 还之开机显LOG。。。但是电源跑的跟你一样。。。
发表于 2012-7-30 01:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的是不开机  测3VS短 查SD管理IS坏 电源IC坏 换之开机但无显 三灯常亮 测LAN IC坏 换之显LOG 电流跑的好像跟你的一样。。。
发表于 2012-7-30 10:38:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用示波器测量内存上的波形,有波形,加焊显卡,没波形  刷bios试试
发表于 2012-8-14 20:41:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问楼主的显卡供电时多少?
