查看: 2031|回复: 8
副电源部分热了不启动
发表于 2012-7-10 16:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一个新电源用了不长时间,出现了问题,疑似接触不好的感觉,有时能启动,有时不能,拆后发现,发现这样一个规律,在冷确的情况基本上能启动,启动后一直用着没问题,就是停下后,再用就不行了,都是副电源部分没有+5V,长时间冷确后,就又能启动了。副电源部分没发现有虚焊的地方,没有+5V时,整流桥后的300伏电压有,就是不起震,换了C945没有什么作用,能是哪里的问题呢
发表于 2012-7-10 16:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就先检查辅助电源的启动电路是否正常再说吧。
发表于 2012-7-10 16:27:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有查出有问题的元件,长时间冷确后,就没问题了,应该不会测出有坏的元件吧,
用代换法吧,启动电路的元件没有几多  发表于 2012-7-10 19:25
发表于 2012-7-11 08:57:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好,启动电阻式两个330K的电阻串联的,开始的那个阻值变大了,换后好了
发表于 2012-7-11 17:47:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
厉害厉害,学习了。修好就行。
发表于 2012-7-12 09:16:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是启动电阻惹的祸
发表于 2012-7-12 09:29:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
启动电阻很少让人注意啊!!
发表于 2012-7-12 14:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时候芯片软击穿也会导致。
发表于 2012-7-14 17:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
跟我一台长城电源差不多的故障,我的那个换了启动电阻好了,你也试试看。
