查看: 2044|回复: 9
华硕F83SE内存电压3.3V,正常吗?
发表于 2012-7-10 12:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器是修短路的,短路是显卡供电8743的上管导致,现在排除了,但是不跑码。
南桥和显卡巨烫。
量电压,其它都正常,就是内存电压是3.3V.供电芯片8632,没发现发热等不良情况.
求解
发表于 2012-7-10 12:21:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
高,实在是高!!!
发表于 2012-7-10 12:22:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
高,实在是高!!!  是SD 内存吗?
发表于 2012-7-10 12:23:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不正常啊.应该是1.8V的.
发表于 2012-7-10 13:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
的确有点高了,应该是2带内存把
发表于 2012-7-10 13:45:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个要看图纸才行哦
发表于 2012-7-10 15:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存电压影响到显卡了
发表于 2012-7-10 15:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-7-10 15:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
江苏鸿宇 发表于 2012-7-10 13:22
的确有点高了,应该是2带内存把
是啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2012-7-10 15:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
luzhibin363515 发表于 2012-7-10 13:45
这个要看图纸才行哦
你没有吗吗吗吗吗
