查看: 1693|回复: 0
分享索尼PCG-Z1XZC 改保护隔离 一例
发表于 2012-7-10 11:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
索尼的PCG-Z1XZC 板号 MBX-71 此机是保护隔离不过 无待机  图纸找了好多网站没找到   跑电路的话索尼的机自己不熟 就想着改一下电路   保护隔离 只要是由DC-IN16V 经两个保险 后经三个管子转成公共点 三个管子都是P管 分别为先命名 Q1 Q2 Q3    开始--- P管导通要G极小于S极  所以先拆两个1K的电阻把16V分压成8V左右的电压给Q1导通  把Q1的G极和后面的电路断开  Q2是反装的 所以就直接导通了  Q2导通的同时也给了充电芯片MAX1772做供电 然后发了 基准电压4V   这里都要用这个4V来导通Q3  把Q3 G极和后面的电路断开 飞4V到G极  这里保护隔离导通了  待机正常了 开机 亮机   不过这样改可能不能充电 由于这机的电池是坏的 所以也不管了    简单一例
