查看: 1532|回复: 7
求助
发表于 2012-7-10 11:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有台清华同方的液晶显示器  型号是:l9tm4   现在屏上出现模拟边框后黑屏  等一秒钟后有亮   这种现象反复出现不知道是哪里的问题!!
发表于 2012-7-10 11:16:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
"在屏上出现模拟边框"是什么样,可发张图吗,那才好解决.
发表于 2012-7-10 11:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亮的时候在屏幕上出现 模拟 两个字  然后黑屏   反反复复出这种情况
发表于 2012-7-10 11:35:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这象是屏设置不对呀,能显字符屏没问题呀.进DOS看它咋样.
发表于 2012-7-10 11:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原先的驱动板坏了  我买个原装的换上  开始时好的  用一会芯片很烫后就出现这个问题啦!!
发表于 2012-7-10 11:48:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的话,一闪既灭,排出高压保护那就是驱动板了.
发表于 2012-7-10 12:12:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看开关有没有问题。
发表于 2012-7-10 17:05:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该还是驱动板的问题。。。但是你要保证高压板块没问题。。
