查看: 1934|回复: 16
我遇到好多机器为什么装光驱不进系统,而且大多是XP
发表于 2012-7-10 10:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    最近总是遇到一些装完系统到滚动条进不去系统的  而且经过研究发现只要拨下光驱就能进系统    或者有些换成WIN7也可以   请高手帮小弟解答这是为什么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我怎么没见过,是不是光驱本身有问题呢  发表于 2012-7-10 13:19
发表于 2012-7-10 10:30:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是头一次听说,期待解答
发表于 2012-7-10 10:31:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看下硬盘模式,启动项
同意楼主: 3.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 12:36
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-10 12:22
发表于 2012-7-10 10:33:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换个光驱是试试啊
发表于 2012-7-10 10:38:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
硬盘接口模式改一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:42
发表于 2012-7-10 10:45:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没见过的现象,期待i问题的解决
发表于 2012-7-10 12:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统, 把IDE 模式换成PIO 模式试下, 一般都可以的,
发表于 2012-7-10 12:08:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题简单,把系统换成XP2 不要装XP3就搞定,绝对没问题
发表于 2012-7-10 12:09:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跟  改硬盘模式关系不大
发表于 2012-7-10 12:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
装个纯净版的,然后进系统 再装驱动
发表于 2012-7-10 14:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有遇到过,都试了很多办法,都不行
发表于 2012-7-10 16:03:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我一般用安装版的光盘来装。
发表于 2012-7-10 16:16:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过,宏基的机器好多都有这种问题,这种问题一般情况下都是由于系统问题所引起的。建议从网上下载它原机系统安装,百分之80都可以解决。
发表于 2012-7-10 16:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-7-10 19:08:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-7-10 19:09:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晓05 发表于 2012-7-10 10:31
看下硬盘模式,启动项
这个我已经试过了还是不行  最后没办法只好费了光驱  直接拆开光驱取下一个供电保险  这样就OK了
发表于 2012-7-10 19:50:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是系统问题吧,我没遇到过
