查看: 1934|回复: 0
RD--主板维修不通电流程图---
发表于 2012-7-10 08:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
不上電 check list
NO.        Description        Result
1        不接POWER CON ,量測POWER CON和+12V4P內各個電壓(+12V,+3V,+5V,+5VSB,-12V)對地是否有短路
2        接上POWER CON 看主板燈是否亮,量測+5VSB ,+3VSB等 STAND BY電壓是否正常
3        檢查CLRTC跳線帽是否正確接上
4        量測RSMRST#&RTCRST#信號是否正常;
5        檢查南橋32.768k晶振是否正常
6        檢查送到電源的PSON#是否為LOW.如果是LOW,檢查7-8.如果HIGH,跳到9-10
7        不接+12V4P,按下POWER BUTTON鍵.如果風扇先轉後停.檢查其它LINER電壓對地阻抗是否正常
8        接上+12V4P,按下POWER BUTTON鍵.如果風扇先轉後停.VCORE對地阻抗是否正常
9        按下POWER BUTTON鍵,看送到南橋的POWER BUTTON信號是否正常
10        檢查南橋送出的S3#,S5#是否為HIGH
11        換南橋,SIO。
12        確認是否跟EC有關
