查看: 4099|回复: 26
la-3741p 维修一例!
发表于 2012-7-9 22:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
la-3741p 维修一例!接到同行一台!一看板载内存,cpu。通电,,待机0.008 以为是dell d630 通过键盘接口哪里开机,,用万用表划,没反应? 不触发!! 划了四五下,不行,下个图吧!一看! 原来是三个脚,汗!!瞎折腾!好短接,,电流0.008 一触发0.089回到待机。有时0.345回到待机! 按照以往!缺供电,有小电压短路,先飞线开关机出来吧,,通过测试 ,发现下面丙个电压都有,只是掉电太快,看不明显
请出示波器吧! pg下手! 看了两个位置!
嗯suspwrok 很正常! 幅度也够! 测得u53b  6脚 无闪波! 跟着测4测 有闪波,,但幅度不够,只有2.几的样子。可能掉电过快!万用表根本反应不出来的!
分别拆掉Q71 Q73 Q75 2.5 1.5 1.05 各三极管和电阻,,一样。。为嘛有时电流这么大,,0.345  有时还0.456 板截cpu 内存呢! 0.6都会亮机的! 有时0.89掉电,,继续往前 ,突然测到 r623 的一边有2.3的闪波,,另一边一动也不动,,不对吧,,按理也会闪一下的!! 万用表一测对地了,,兄弟!!!一搜,,哇到这么多地方,,一看到北桥,,ec,到处都有 ,先找到源头!
  的确对地,,好呢,,这些好烧机!!烧吧,调到1.5v 哇3a了,,一个电容浮出水面,,拆掉,,上电,,外接显了。。此机,,来时,,ec 加焊过,,芯片焊过,,还好没动桥。。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
李老汉 + 5 赞一个!
韩荔 + 10 赞一个!
yzw87 + 5 赞一个!
奔向未来 + 10 淡定
发表于 2012-7-9 22:45:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得很好.....
发表于 2012-7-9 22:50:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
二修机
修出来了不错哦
发表于 2012-7-9 23:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛人    弄的不错
发表于 2012-7-9 23:26:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
    很有思路  虽然我没看明白
发表于 2012-7-9 23:51:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该找个PG信号一个一个断开,这样查的吧?
发表于 2012-7-10 01:09:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用控制变量法查!!
发表于 2012-7-10 06:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看个人思路,修出来就是好样的
发表于 2012-7-10 07:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
写得好....."一个电容浮出水面"没有看到位号
发表于 2012-7-10 08:20:03 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主很强大,要是我就在我手搞不好了
发表于 2012-7-10 08:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好.......................
发表于 2012-7-10 10:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因为你拆了后没再补个就能开机,所以那个电容应该是滤波电容吧
发表于 2012-7-10 10:28:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后面没怎么看明白,r623后面没有波,怎么证明短路了呢,
发表于 2012-7-10 19:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法好
发表于 2012-7-10 19:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-7-10 19:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对头,,不过,,我补了电容了!!
发表于 2012-7-10 20:13:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你有思路  但是表达不怎么样
直接量u35   你连讲电压都出没出就直接量PG
你的意思是+3.3run短路了吗
看的没头绪
发表于 2012-7-10 20:15:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主太强了,学习了
发表于 2012-7-11 11:44:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
wejili1122 发表于 2012-7-10 20:13
你有思路  但是表达不怎么样
你的意思是+3.3run短路了吗
是的3.3run转换电压短路! 掉电太快,,万表跟本反应不出来的
发表于 2012-7-11 22:32:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
表达不够明确呀
