查看: 2663|回复: 9
AMD 3000 CPU代换4000 CPU
发表于 2012-7-9 22:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
梅杰的AMD主板  开不了机,插测试卡C1,清洁了内存插槽!还是C1!换CPU后能点亮一切正常!用了一天后又开不了机了,测试卡在C1与C3之间来回的跳!有遇到过这个问题吗?估计CPU报废了!换下来的CPU换其他主板上C1!原来的CPU  4000,用3000的代换的
发表于 2012-7-9 22:27:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
因为CPU集成内存控制器
发表于 2012-7-9 22:29:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
AMD的CPU比较容易坏的 双核65NM的都容易坏空焊!  以前在网上买了4个754的U   同都没用  平时测试主板  用了几次就全部挂了!  不过939的速龙3000好象比较没那么容易坏  装过很多  还超频2.4  2.7G   没坏  其他的都好象容易坏
发表于 2012-7-9 23:01:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
940de  cpu  也容易坏啊
发表于 2012-7-10 08:10:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不好说哦,是不是CPU没有上好,C1是内存不抓呢,内抓挂脚座的呢。
发表于 2012-7-10 20:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换的3000的CPU在技嘉主板上用了6年都没出过问题!上梅杰主板一天都不到就挂了
发表于 2012-7-14 09:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杰之科 发表于 2012-7-9 22:29
AMD的CPU比较容易坏的 双核65NM的都容易坏空焊!  以前在网上买了4个754的U   同都没用  平时测试主板  用了 ...
IO问题,换了个IO,OK
那就是两个cpu都没问题?  详情 回复 发表于 2012-7-15 13:45
发表于 2012-7-15 13:45:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
jiang66938010 发表于 2012-7-14 09:45
IO问题,换了个IO,OK
那就是两个cpu都没问题?
发表于 2012-7-17 15:08:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我上次修了块主板  问题是BIOS丢失 刷了之后 起不来 加焊北桥才好了  买了块4200  系统G完  正驱的时候就死机了 然后CPU就挂了
发表于 2012-7-19 18:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pign3100 发表于 2012-7-15 13:45
那就是两个cpu都没问题?
4400+的CPU的确有问题,后换的3000+的CPU换IO后没有问题,到现在没有问题
