查看: 1618|回复: 2
IBM ThinkPad 常见的错误代码.doc
发表于 2012-7-9 21:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBMThinkPad 常见的错误代码
10X (出错部件:系统主板)
           101: 中断失败
           102: 时钟失败
           103: 时间中断失败
           104: 保护模式失败
           105: 最后的 8042命令未接受
           107: NMI 检测失败
           108: 时钟总线检测失败
           109: Low meg芯片选择检测
           110 (内存插槽):检测内存
           1201B类检测失败):系统主板(红外)检测出错,只能送修。此错误多为带电连接打印口或其它端口时因静电造成机内芯片烧毁故障
           161 (备用电池失效):检查主板备用电池,更换之
           163 (时间和日期未设置):通常由于主板备用电池失效引起,更换电池后再设置时间和日期
           173 (设备数据丢失):通常由于主板备用电池失效引起,更换电池后按OK 再设置时间和日期
           174 (设置错误):通常是硬盘或光驱驱动器等设备错误引起,进入“TEST”检测安装的设备列表
           0175CRC1, 停止了 POST任务. EEPROM 校验错):只能修主板了
           17XX
           1701: 硬盘控制器失败
           1780, 1790: 硬盘0出错
           1781, 1791: 硬盘1出错
           185(非法的启动顺序):进入BIOS设置中重置启动顺序
           0190(电池电量极低错误):请连接电源适配器,给电池充电
           19153(内存故障):拆开重装或更换内存
           192 CPU风扇错误):有三可能性,一、主板备用电池电量低;二、风扇故障;三、主板上CPU风扇供电故障
           225 (不支持的内存模块):通常是安装了不兼容的内存引起,更换之
           0250(系统电池损坏出错):更换备用电池,进入BIOS重置日期和时间
           8081 PCMCIA插槽或设备出错):检查 1. PC Card slot assembly2. PCMCIA device
           3. Systemboard
           8611(键盘或指点杆出错):更换键盘
发表于 2012-7-9 21:53:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的那款机器是老款的T60,报168
193,,您知道是什么原因么,LZ大大
发表于 2012-7-9 22:20:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
还真没碰到过,可能是我孤陋寡闻吧
