查看: 1464|回复: 4
求助不触发原因!
发表于 2012-7-9 16:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
经过小白几天的辛苦跑线路,终有点眉目。
插上适配器3v5v就出来,可是东芝常用开机控制芯片M306K7F8LRP的供电脚23、67、91无供电!!请老师们帮我分析原因:
1.开机控制芯片M306K7F8LRP损坏?
2,从系统供电芯片出来到开机控制芯片M306K7F8LRP的线路断路?
3.?
4?
等等.......
发表于 2012-7-9 17:07:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图纸吧!、。,
发表于 2012-7-9 17:34:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
没有供电很好搞的  找分图纸查  维修时没有依据就不要换芯片
发表于 2012-7-10 15:48:16 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
不小心短接了电源板的第37脚和后面的滤波电容,东芝pro6100 从待机0.014A跳到了0.078然后停了。
又试了几次有一次跳到0.048就停了,有点懵了!
发表于 2012-7-10 16:24:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
研究上电时序吧
