查看: 2858|回复: 6
SL410K 键盘串键,压杆鼠标不能用!!
发表于 2012-7-9 16:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器可能是进水的  ,键盘 触摸板都换了新的 但是键盘有几个键会串键 换了键盘依旧如此
而且压杆鼠标不能用    量了下排线接口周围东西都正常  这键盘貌似也不是IO管的  这玩意 不会是南桥坏了吧
发表于 2012-7-9 16:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
另外之前还遇到个三星的本本 就是大小写相反  根本没法打出字来 只要键盘一拆 外接的就可以用  换了新键盘也没用  见鬼了
发表于 2012-7-9 16:35:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
主板仔细观察过没有 有没有腐蚀的地方啊 换键盘不管用应该是IO有问题了呀
发表于 2012-7-9 19:09:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主啊。我上次碰到过这种问题啊,把左手旁边的调节音量排线拔掉就好了
发表于 2012-7-9 19:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把其他的外设去掉试试,
发表于 2012-7-9 19:52:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去掉所有外设看看,如果换了键盘触摸板还不行  那就看EC   是在不行换 SB  再不行只有静下心来修了
发表于 2012-7-9 20:48:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
解决问题了没
