查看: 1597|回复: 4
主板问题
发表于 2012-7-9 16:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天收到一块板子,测量这各部分的对地组织都很正常啊,就是不开机,郁闷了。还有补充一下,就是能够强开机,开机后插上负载,测量着各个部分的电压也正常啊,求高手解答
发表于 2012-7-9 16:26:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑码跑到哪里啊,楼主,描述具体点啊
发表于 2012-7-9 16:45:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没敢加CPU害怕强加电,给加烧了,所以是不跑码的
测试下CPU供电如果正常,,就没事了!特别是总线供电,,一般是1.2V左右 不上CPU就不知道到底跑不跑码  发表于 2012-7-9 17:20
发表于 2012-7-9 22:12:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先上假负载嘛。测各个PG。复位。核心电压。时钟。,如果没问题就加CPU吧
兄弟加U不开机  发表于 2012-7-10 15:07
发表于 2012-7-10 20:01:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有关电压都正常吗?MOS管,内存,PCI—E,晶振,待机电压,复位电压,等,,,,,或者是CMOS跳冒有没插反?电压有没?BIOS刷试试。
