查看: 1746|回复: 1
AS4710 CMOS时间问题
发表于 2012-7-9 13:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源电池同时在、电源单独在、电源电池都不在(cmos电池在),cmos时间都正常存储
修改完信息保存后,电池单独在(cmos电池在)关机放置一段时间并单独用电池开机,第一次开机时间正常,关机后再开时间和日期都变为出厂,再关再开又变出厂就这样子,其他修改的信息没有改变
更换电池无效
cmos电池有电并更换过,rtcvcc也已正常产生
本想刷bios试试,但是感觉不像,因为只是单独接电池时才会出问题
反复测试多次已确定,从没遇到如此奇怪的问题,求解!!!
发表于 2012-7-9 14:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
升级bios、更换南桥晶振都未解决
