查看: 4111|回复: 13
怎么清空BIOS密码呀
发表于 2012-7-9 13:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
大家知道怎么清空主板BIOS密码吗?放电不行,
发表于 2012-7-9 13:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
台式机的放电肯定行,笔记本主板不行!
发表于 2012-7-9 14:19:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用编程器可以清除它。
发表于 2012-7-9 14:22:53 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
机器断电,电池拿下来
发表于 2012-7-9 14:25:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
只要可以用U盘和光驱启动的里面都有清除出BIOS密码的功能。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-10 12:20
不是BIOS的吧,是系统登录密码  发表于 2012-7-9 18:42
反对楼主: 5
你确定是清除BIOS密码?  发表于 2012-7-9 15:34
发表于 2012-7-9 15:34:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
扣电池,  ~~~~~
发表于 2012-7-9 15:51:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题也问 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 16:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS
发表于 2012-7-9 16:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS,,如果没仪器的话也可用程序破解啊,就是走后门儿,前天两天还破了个
发表于 2012-7-10 11:57:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刷BIOS……没编程器 在DOS下也可
发表于 2012-7-10 12:08:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果台式机的很好解决,单BIOS的就下电池或刷,双BIOS的有的有备份功能的要注意,最好结合说明书解决。
发表于 2012-7-10 17:10:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重新刷个BIOS就行了。
发表于 2012-7-10 19:25:35 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
台式机 扣电池 ,笔记本系统盘cmos密码清除
发表于 2012-7-10 19:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞过有时间仔细研究一下
