主板型号和故障如题
风扇转一下就停肯定是哪里短路导致电源保护,拔掉4P12V供电不保护。打4P12V供电接口对地阻值正常,分别打8个供电管,发现其中一个上管DSG全通。
凶手就是它了(靠近6612那个是上管),在一块XBOX板料上拆了个CPU供电的上管装上去,上电跑码。
如果在这里修复的话我就不发了,问题随之而来,主板会偶尔发出吱吱的叫声,有时是持续的,但有时又没有,且主板极不稳定,会死机。
技术有限公司,马上进入盲目维修伏态,怀疑那六个6V/560UF固态电容坏掉而引起的,全部换掉,结果还是一样。
没办法了还是踏实点吧。方案:ISL6334主控+3*ISL6612驱动+1*ISL6622驱动四相供电(开始还怀疑是不是这个6622被别人换错了但又看不出焊接过的痕迹,后来在一片GA-EP43上也看到了这个方案),示波器打前三个6612驱动的上下管G极波形如图
,但当打到6622的上下管G极波形时发现非常多的杂波(因维修时没拍图,后来没办法还原原来的故障,没图),这个时候首先怀疑6622坏,换后还是一样,查其外围电路,发现其中一个2R2阻值不对
换后马上安静,也不死机了,故障修复。
后话:后来把原来的电阻装回去也没办法还原原来的故障,上下管G极波形一条直线,声音也没了,但就仍然不稳定。
