查看: 2104|回复: 16
键盘篡键。
发表于 2012-7-9 11:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我这有台宏基4720Z,键盘篡键,IO、键盘、旁边的排阻都换了,现象还是一样,我把键盘接口到IO的引脚全侧过了,也没发现问题,我已经没辙了,知道的师傅们帮帮忙,谢了!  IO是WPC8769LDG
发表于 2012-7-9 11:48:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是键盘的事啊
发表于 2012-7-9 11:49:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
键盘代换过了吗
发表于 2012-7-9 11:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘挂了,换键盘试试。
发表于 2012-7-9 11:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘问题吧 换键盘看看 清理一下接口
发表于 2012-7-9 11:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换EC 没话说
发表于 2012-7-9 12:13:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2012-7-9 12:13:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
大哥,看清楚,我上面写了,换过IO了
发表于 2012-7-9 12:14:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
张定文 发表于 2012-7-9 11:52
键盘问题吧 换键盘看看 清理一下接口
键盘,IO,都换过了,现象一样呀!
发表于 2012-7-9 12:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是键盘下面的绝缘没做好  把键盘拿下来在试  看下怎么样
发表于 2012-7-9 12:48:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟啊、你都没有拿替换键盘去试就开始动主板、你是不是有点草率啊?像这种情况先不要考虑主板、先找个键盘试试看是不是键盘坏了
发表于 2012-7-9 12:49:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果键盘换过还是一样你就换个系统试一下、系统有问题也会引起窜键现象
发表于 2012-7-9 13:59:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LQW520 发表于 2012-7-9 12:48
兄弟啊、你都没有拿替换键盘去试就开始动主板、你是不是有点草率啊?像这种情况先不要考虑主板、先找个键盘 ...
哎,不知道我语言表达不清楚还是怎么的,贴上我说的很清楚,【键盘、IO、旁边的排阻我都换过了,】现象还是一样,看下我打的标点符号嘛!
你眼睛有问题?没看到下面补充的?  详情 回复 发表于 2012-7-9 15:26
发表于 2012-7-9 15:26:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hexifeng1 发表于 2012-7-9 13:59
哎,不知道我语言表达不清楚还是怎么的,贴上我说的很清楚,【键盘、IO、旁边的排阻我都换过了,】现象还 ...
你眼睛有问题?没看到下面补充的?
发表于 2012-7-9 15:47:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
应该不会啊   该换了都换了  ~键盘接口检查过没
发表于 2012-7-9 16:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你EC连锡了  没换好
发表于 2012-7-9 16:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题一般换键盘就好了,你这个问题还没遇到过
