查看: 2100|回复: 0
TCL-LCD32B66L
发表于 2012-7-9 11:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
故障:液晶电视TV无图像
检修:开机后TV无图像,AV正常,时代换高频头板后正常,搜台瞬间有雪花点干扰,怀疑高频头损坏代换后故障依旧,此高频头中有中方IC601,有怀疑中频偏移,测IC601各脚电压,当测到15脚时电压2.6V正常,但有干扰,15脚外接晶振,代换晶振电容后故障排除
