查看: 1526|回复: 8
新手刚刚上路~请高手指点一下
发表于 2012-7-9 01:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一片L-VK8M890G(M2VLE-RH ASSEMLE)主板,开机后CPU风扇在转动~CPU也是好的~就是点不亮。用诊断卡诊断结果是9D`。CPU换过了~也是一样点不亮。刚刚不知道怎么的又点亮了一下~装到机箱上又不亮了~请问是不是CPU虚焊了?
发表于 2012-7-9 07:10:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
请问诊断卡跑过了几个码,诊断卡跑的是过程,不是直接看结果的,是不是cpu虚焊了,一般bga封装的容易虚焊,如果是bga封装的,用力压住风扇看看
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 08:30
发表于 2012-7-9 08:29:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可以换个U试试。。。
发表于 2012-7-9 08:35:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一般情况下跑9D是CPU的问题,你换个U试试。
发表于 2012-7-9 08:51:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥周围的电容没事吧,?要是没事就先刷个BIOS,再不行就加焊cpu座子,
发表于 2012-7-9 10:15:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
CPU换过了。跑码过程中,9D~我无意中~有一下我接上电源~点亮了主板~我怀疑是CPU虚焊~
发表于 2012-7-9 12:13:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
座虚焊的可能性比较大
发表于 2012-7-9 12:44:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是CPU底座的问题。
发表于 2012-7-9 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
压CPU座。压桥。。。。刷BIOS
