- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-6
- 精华
今天来一个IMB板,915G,板很脏,检测为不上电。好了,不多说了,开始修吧。
先让徒弟把板子打理干净,着重清理南桥。
清理后总算干净些了
完了后,接上电源,用示波器一点COMS跳线竟无电压,点下晶振无波形,但却发现有电压。到此,觉得此板与一般的板有点不太一样了(一般都是COMS跳线有电压后,晶振两脚才有电压而起振,才有波形),加上一块CMOS电池后CMOS跳线有电压,好了,这时CMOS跳线虽然有电压了,但为什么不加电池就没电压呢?心中有些不顺,于是决定先解决这个情况再说!呵呵,这就要跑线路喽!
蜂鸣档先从COMS跳线柱出发,先到一个103,又到一个103,来到了双二极管输出端,又从输入顺着细密的线来到板子的IDE槽旁的小孔,再来到板子的背面,哎真是“翻山越岭”呀,终于来到板子的正面,一看,这不是CPU座下吗?有点不可思议,再一跑,直通CPU座的 AL2 针。好了,到此,此板的COMS线路大体可以知道了,如下图:可以明确一点的是:不上电就无CMOS电压。呵呵,这可是与常规不一样的吧,汗,最后竟然得到这么个结果。好了,下一步就看32.768晶振了,只要起振,此板也许就OK了。自己画了个草图
于是上一个电池,晕,晶振不起振,于是随手换个晶振,还是不起振,呵呵,不怕和我较劲,再来一对谐振电容,OK,起振了。
打开开关,呵呵,终于加电了!上CPU,好了,跑到E2,E3了,上内存,一路38……,亮。
于是把主板底座上好,CPU风扇压好,再加电点一次,此时竟然不复位,这可是马上就要给客户的呀,一测电压时钟正常,好,上BGA加焊座,再下来一点电,一路OK,上底座,再点,亮。OK,到此修复。
