查看: 6230|回复: 11
航嘉HK400-55BP电源5VSB电压波动故障
发表于 2012-7-8 21:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
航嘉HK400-55BP电源短接绿线和黑线风扇可以转,接到电脑上不开机,CPU风扇时转时停。测量发现绿线电压跳动在0.5V-2V之间,5VSB电压也在0.5V-3V间波动。经查为5VSB整流二极管短路造成电源保护工作所至
此二极管在板上是两只并联工作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 08:51
发表于 2012-7-9 09:41:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有两个啊,应该是给TL494的12脚供电的那一个吧。
另一个是+5VSB的。
看来二极管损坏的通病是产生的电压波动较大。
嗯,二极管损坏会失去本身整流作用,你说的电压波动应该是在本身负极可以测量到,其本身负极还要连接滤波电容才能输出平稳的5VSB电压。  详情 回复 发表于 2015-2-23 15:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-8 21:48:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
5VSB整流二极管拍出来看看啥型号?
发表于 2012-7-8 21:51:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2012-7-8 22:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手多的啊,我也是啊,不知道那个管子哦!就差这个图片了。
此管为HER303  详情 回复 发表于 2012-7-9 07:40
发表于 2012-7-8 22:44:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
转拍正面的图片瞧瞧吧
发表于 2012-7-9 07:40:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2012-7-9 08:51:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
很详细,赞一个。
发表于 2012-7-9 12:33:33 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
楼主单手抓笔的姿势很帅的说,哈哈,昨天修一个航嘉也是这个故障,待机OK,上主板不开机。
发表于 2015-2-23 15:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
另一个是+5VSB的。
看来二极管损坏的通病是产生的电压波 ...
发表于 2015-3-23 11:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-23 23:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管 都 短路了   还能有 5v输出      应该不会i哦
