查看: 4275|回复: 16
岩崎SS7810 示波器 不通电了,求这个元件是啥?
发表于 2012-7-8 20:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
昨天还好好的今天不通电了,查了下 ,大电容上无电压,桥堆是好的,应该是保险坏了,但是找了好久 就是找不到 那个是保险,上面也没标示。看到个东西 好似是保险的,不过样子 没见过。这个东西的位置在一边连接 桥堆的第一脚,一边在大电容的负极
发表于 2012-7-8 20:27:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路板上标的丝印看一下。
如果保险真的坏了,要往后查,不能直接换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 21:19
丝印上面 没写 啥都没有 这个东西是补在PCB的背面的  发表于 2012-7-8 20:29
发表于 2012-7-8 20:32:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这东西 不怎么会修比普通电源复杂多了
发表于 2012-7-8 20:39:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没见过,不过在有线电视放大器上好像有,不过那个是放电用的,类似压敏电阻作用.保险一般都串在AC输入端,整流后到电容都是缓冲器件,
好像是一个脉冲放电的吧,投影机高压板上有这个东西  发表于 2012-7-8 21:31
他旁边就连接了个压敏电阻。。这个家伙是到底是干嘛的  发表于 2012-7-8 20:57
发表于 2012-7-8 20:50:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
烧鸡 看猴急有短路没啊
怎么烧哦!不会 呵呵  发表于 2012-7-8 21:09
发表于 2012-7-8 21:20:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电压 调低点 慢慢烧 吧 有的是烧不出的哦
反对楼主: 4.5
反对楼主: 4
这个我记得应该是220V进去的,请问如何烧?  发表于 2012-7-8 21:41
发表于 2012-7-8 21:21:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
自己跑下线就明了,+300V没电压很好查啊,没短路的用灯泡代替保险,这么就不怕炸东西了,前提是取消掉110V转换电路.
发表于 2012-7-8 21:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
桥堆第一脚一般正极 此管应该是个放电管  两极不通为正常 拆掉无碍
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 19:00
谢谢指点~  发表于 2012-7-8 21:33
发表于 2012-7-8 21:29:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求科普 我也想知道
发表于 2012-7-8 21:44:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高手高手,会修示波器了,这不像保险
不会修啊 拆开后 看都看不懂  发表于 2012-7-8 22:04
发表于 2012-7-8 21:53:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2012-7-8 21:57:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个是放电管吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
防雷 气体放电管  发表于 2012-7-9 08:30
发表于 2012-7-9 09:21:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不清楚没用过示波器!!!!!
发表于 2012-7-9 09:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主说法。值的大家参考
发表于 2012-7-9 16:26:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
桥堆1脚是正极,那这个管就是直接直接接在正负极的了,这样就是过压保护元件,拆掉也可以的,你的是有其他问题,先从电源次级查起吧
发表于 2012-7-9 17:25:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是避雷用的,正常是开路的,故障时导通,保险烧毁保护后面的电路元件,一般通信、有线放大器等里面都见其踪影
谢谢  发表于 2012-7-9 17:35
发表于 2012-7-9 18:49:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个好像不是保险,应该属于压敏电阻之类的东西吧
