查看: 6776|回复: 22
IBM X200高压板
发表于 2012-7-8 19:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
IBM X200暗屏,发现高压条上灯管接口处(图片中红色圈起来位置)的一个白色元器件,好像是保险,不通!谁量过的,能告诉小弟一下吗?不敢用线直接连,怕不是保险。
发表于 2012-7-8 19:51:42 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这个不是保险吧
发表于 2012-7-8 20:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那这个是什么啊?谁量过的,能告诉我下吗?
发表于 2012-7-8 20:58:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是高压电容吧
发表于 2012-7-8 21:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般保险都在高压条的前面吧,白色的是高压电容因为边上是升压器
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 23:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:47
发表于 2012-7-8 21:21:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电容呀
发表于 2012-7-8 21:25:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你看下 一端接地不丫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:47
发表于 2012-7-8 21:33:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你没有撕开塑料纸看看它下面的标志吗?是F不是
发表于 2012-7-8 21:34:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那是个电容
发表于 2012-7-8 22:02:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容那么好找你不可能都测不出来吧
发表于 2012-7-8 22:23:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是保险呀
发表于 2012-7-8 22:24:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那是高压电容呀
发表于 2012-7-8 22:34:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别做傻事呀  是升压电容  用导线连接了你就看着高压板冒烟吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:47
发表于 2012-7-8 22:40:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  那是屏高压线的电容,那里是保险啊,保险是高压到屏线接口处的,
发表于 2012-7-9 15:38:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压电容呀,保护怎么可以有高压后面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:48
发表于 2012-7-9 19:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保险肯定接在供电回路中,跑下线路。
发表于 2012-7-25 18:20:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谁有这高压的定义
发表于 2012-7-26 15:54:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个肯定不通啦
所有的高压都是不通的啊
发表于 2012-7-26 16:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还真不好说,一般都是在前面的,可是在后面的也有!光这样看图片是看不出来的,最好的方法是实际测量下!~
发表于 2012-7-27 10:27:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不是保险,这个机器很多是休眠坏了。
