查看: 3290|回复: 8
联想D185WD 热机后 黑屏 背灯亮 无显示
发表于 2012-7-8 18:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一台联想D185WD显示器, 工作一小时左右后,电源灯正常, 背灯亮, 屏幕无显示,求帮助!
发表于 2012-7-8 23:25:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查看驱动板的 供电和屏的供电 是否正常
发表于 2012-7-8 23:53:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该驱动板问题 看看驱动板有没有1.8V
发表于 2012-7-9 09:37:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用通用版试试先把问题定位再具体解决。
发表于 2012-7-10 00:21:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你换个屏试,如果还是黑那应该是主芯片供电电压低了。
发表于 2012-7-10 10:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般这种问题是驱动板上的图片处理芯片热稳定性差。换之
发表于 2012-7-10 11:14:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
感觉平的问题大
发表于 2012-7-10 12:54:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
已经解决,是驱动板的问题、1.8V、3.3V、5V电压都有,换通用板后故障消失
发表于 2012-7-10 15:16:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用点屏套件测试屏,区分是屏还是驱动板,逐步缩小范围
