查看: 2934|回复: 4
N11M-GE1-B-A3 这显卡上有三个电容阻值为0 有师兄测过吗,不知道是不是坏了。
发表于 2012-7-8 15:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
N11M-GE1-B-A3 这显卡上有三个电容阻值为0   有师兄测过吗,不知道是不是坏了。知道的麻烦说下。
发表于 2012-7-8 16:26:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坏了大哥,965平台的有两个阻值为0,你这个三个为0了还不坏?
发表于 2012-7-8 16:37:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是坏了,不过CQ40北桥上面有几个对地为零是正常的我到是遇到过
发表于 2012-7-8 16:47:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果显卡单独测试有3个是0欧,那显卡是坏了。在主板上测试就不一定,有可能是电压短路。
发表于 2012-7-9 14:16:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
证实是显卡坏了,谢谢各位。我是拆下来量的。这卡太薄了。估计是植珠的时候被我吹坏的。
