查看: 3306|回复: 14
请教HKC S988A鼓包问题
发表于 2012-7-8 14:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  接到一台HKC S988A,故障现象是指示灯亮无显示。拆开后看到滤波电容鼓了三个,换完后故障解决。
客户拿走后用了三天又拿回来了,故障现象一样。拆开后看到之前换的三个电容又鼓包了,一气之下把12V,5V滤波电容都换掉了。过了一个星期客户又拿回来了,故障现象还是一样,上次换的电容全都鼓包了。
请教各位师傅,谁碰到过这样的故障现象,帮忙指点一下!
发表于 2012-7-8 15:04:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测输出电压是否有波动。已换电容质量是否优良规格是否符合要求,机内温度是否过高。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 08:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 17:21
发表于 2012-7-8 15:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
除了楼上所说的外,还要查电源初级的300V滤波、取样的电解电容是否减小或失效。
...有条件的话用示波器观察一下次级的输出波形,是否有高频的寄生振荡,对判断故障有帮助。
发表于 2012-7-8 16:58:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看送给电容的
发表于 2012-7-8 17:01:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不好意思,电脑卡机了,检查电容电压稳定否。还有上面说的机内温度,实在不行的话就取了,在12V出来接高压板解决它。
发表于 2012-7-8 18:52:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你换的电容是不是太垃圾了啊 。     HKCS988A的板子  我换了N多电容  都没看到过返修电容还鼓包的
  还是检测你电容吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:23
发表于 2012-7-8 19:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
明显是你的电容质量问题啊
发表于 2012-7-8 20:27:44 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你还是听听一二楼的吧,你还要好好注意450V电容。
发表于 2012-7-8 21:10:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没碰到过!
发表于 2012-7-9 07:41:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电容质量问题吧
发表于 2012-7-9 07:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
初级滤波问题
发表于 2012-7-9 07:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给人家换好点的电容吧!
发表于 2012-7-9 08:21:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
不知电容是哪个部分的,如前面是整流二极管,查一下整流管是否坏,交流成份流过电容使电容过载损坏。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 10:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
换拆机电容,电容耐压增加一个极别,5V用16V的,12V用35V的就行了。
发表于 2012-7-9 15:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过了,学习!
