查看: 2292|回复: 8
[显卡维修]
ONDA8500 显卡用几分钟黑屏是什么原因?求高手指教
发表于 2012-7-8 13:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ONDA  8500 显卡用几分钟黑屏是什么原因?
发表于 2012-7-8 13:54:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看下电容爆了没有
发表于 2012-7-8 13:54:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
废话不多说干GPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 13:59
发表于 2012-7-8 13:56:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊下GPU 看看
发表于 2012-7-8 14:11:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电压不稳定定也会黑屏!换下电容,场关!再不行的话就做吧!
发表于 2012-7-8 14:15:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容没有爆。而且还有重启的现象
发表于 2012-7-8 14:46:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊了下,直接成花屏
发表于 2012-7-8 17:29:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
GPU加焊功夫不到家,多练习。
发表于 2012-7-9 16:08:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊要彻底才可以的~~~
