查看: 2362|回复: 9
三星R453 NP-R453DS03CN 接内屏不显,摘下屏线
发表于 2012-7-7 22:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三星R453 NP-R453DS03CN 接内屏不显,摘下屏线后外接显示正常,而且能进入系统也没有花屏!!
发表于 2012-7-7 22:13:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不接内屏,外屏显示正常!以为是BIOS问题,04CC BIOS 升级为06CC BIOS也是一样!!
发表于 2012-7-7 22:18:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
以为是LCD屏有问题,更换好屏也是一样!!有一点是接上内屏,机器是不正常启动的!!
发表于 2012-7-7 22:37:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找一下屏线处阻值,测一下高压条,供电,信号,亮度调解,
发表于 2012-7-7 22:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
      先显卡吧、在打edid 波形。
发表于 2012-7-7 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡吧!先排除屏线.高压.看清有没暗屏
发表于 2012-7-7 23:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看下显卡有没有工作正常,读取EDID了吗
发表于 2012-7-8 01:41:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏线,显卡,这个需要慢慢的排查了。。{:soso_e113:}
发表于 2012-7-10 14:00:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
已经解决了问题!!!
有空与大家分享出来!
发表于 2012-7-10 14:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你单插屏线看行不行
