查看: 3819|回复: 11
笔记本不知道地线断了会不会引起白屏故障
发表于 2012-7-7 16:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问大家一下,笔记本动动屏线会白屏,拆开发现地线断了,不知道地线断了会不会引起白屏这个故障,大家白屏屏线都是哪里断的?地线怎么会引起白屏呢???????
发表于 2012-7-7 16:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你接好不就知道啦!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
不在这了  发表于 2012-7-7 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 16:39
发表于 2012-7-7 16:41:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
地线断线会白屏!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢 要的就是这句话  发表于 2012-7-7 17:13
发表于 2012-7-7 17:04:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会接就换条不就可以了吗?会不会??
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
废话  发表于 2012-7-7 17:24
发表于 2012-7-7 17:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
地线一断,电流不能构成回路,也就是说屏没有供电了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢  发表于 2012-7-8 12:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lijing + 5 赞一个!
发表于 2012-7-7 17:43:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一个芯片或一个屏线之类,,会有很多地线(好几个地线),其实都很重要,每根都是一个模块的回路,或是几根一个模块为了加大功率的。所以不要小看地线,地线是供电不可缺少的一部分。
发表于 2012-7-7 17:45:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
少说一句,是每个地线都是供电不可缺少的一部分
发表于 2012-7-16 17:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
地线会引起白屏,我曾碰见过
发表于 2012-7-16 17:41:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断了地线,不能构成电流回路,会产生白屏。
发表于 2012-7-16 20:14:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
当然会拉
发表于 2012-7-16 21:52:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能会引起!
发表于 2012-7-23 16:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过地线断了,造成黑屏的
