查看: 2240|回复: 5
华硕K8N的奇怪问题。。。。。。
发表于 2008-7-6 21:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自己用的一块K8N的主板。。。。。
超频后没有了声音,清空COMS还是没有声音,估计是挂了(声卡是板载的)。
换了一块独立声卡后,声音都很正常。。。
最近几天突然也没有声音了,换了声卡也不行。。。。。
插上测试卡复位灯常亮,但是开机,运行,使用都很正常。
在使用的过程中有时候会看见复位灯闪几下,然后就灭掉(时间不确定)。。。。
再重起就有声音了。。。。。。。
能开机,能使用,我想应该CPU,AGP,硬盘的复位都是正常的,也没检查。
应该就是PCI的复位不正常,
但是我测PCI的A15  找不到跟那里相连。。。。。
是不是直接就进桥了,还是其他的什么地方。。。。
或者是别的原因引起的。。。。。。
望坛友们指点指点。。。。。。。。。。。。。。。。
在线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-6 22:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.把声卡芯片换了先
2.刷一下BIOS
你说PCI没有复位?那怎么还能用
发表于 2008-7-6 22:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BOIS已经刷过了。。。。
我在BOIS里面把板载的声卡闭屏了。。。。
我也纳闷,复位灯常亮,但是怎么还可以用,只能说明其他地方的复位是正常的。
估计是PCI复位不正常,因为测试卡是插在PCI插槽的。。。
发表于 2008-7-6 23:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #3 乌鸦乌鸦 的帖子
PCI无RST信号的话板是肯定不能正常使用的.
看你的情况SB问题大点
发表于 2008-7-6 23:53:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回焊SB一般能解决     ,
发表于 2008-7-7 00:12:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说得你们都有点不相信。。。。。。
但确实情况就是我说的那样。。。。
复位灯长亮,按RST复位灯没有变化。。。。但还能使用。。。。。。
我现在就是用这台机子上网,机箱都拆开了躺在旁边在,测试卡一直没拿下来。。。
只要看见复位灯灭了,再重起就有声音了。。。
[ 本帖最后由 乌鸦乌鸦 于 2008-7-7 00:15 编辑 ]
