查看: 17057|回复: 2
the max tdp (thermal design power) of cpu is 95w(over).prepare to shut down
发表于 2012-7-7 10:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
新主板,宏硕G31/775主板,装上CPU(INTEL 04 PENTIUM  805 SL8ZH MALAY 2.66GHZ/2M/533/05A Q623A159),插上电源,开机,出现the max tdp (thermal design power) of cpu is 95w(over).prepare to shut down。就自动关机了。
不知道是不是主板与CPU不匹配,请各位帮忙!
发表于 2012-10-17 15:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解决方法如下
进入bios
选择    Power Management setup  回车
选择    95W(over) TDP CPU Support  回车
把默认的Disabled更改为 Enabled
F10  Y保存 OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-17 15:54
发表于 2015-7-18 15:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的主板没有95W(over) TDP CPU Support这个选项
