查看: 4879|回复: 33
最牛的xp系统绝对没见过
发表于 2012-7-7 09:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天早上刚上班来的第一个客户要装系统由于忘带U盘就用其他师傅的U盘。按正常的步子走G完重启等着解压,可是问题出现了。。。。。。。解压直接跳了过去。不要解压的系统,第一次见。好强大。
发表于 2012-7-7 10:01:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个有可能是已经安装好的系统,然后备份。你再将它的备份再ghost一次罢了。有时候只是需要安装某个驱动就能正常使用。如果芯片组是一样的,那就更容易了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 12:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 11:34
发表于 2012-7-7 10:04:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是的,他以前的系统是win7的没有备份的。
是他u盘的备份系统,哎楼主你太。。。。  发表于 2012-7-7 12:22
发表于 2012-7-7 10:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是一个完整的系统镜像 没什么新奇的
发表于 2012-7-7 10:12:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淡定 什么都是浮云
发表于 2012-7-7 10:32:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是什么版本的,没有见过这种情况,应该不太可能,因为系统硬件不一样,驱动也 不一样,不可能直接一下子进系统的
发表于 2012-7-7 10:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意2楼说法
发表于 2012-7-7 10:48:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ye  什么 好系统 分享下
发表于 2012-7-7 10:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个我遇到过,如果2次系统都是一个GHO,那么,以前的东西会保留,个别东西会被删除,比如驱动
发表于 2012-7-7 11:05:34 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我看就是一个系统镜像,主板芯片组一样的而已。
发表于 2012-7-7 11:13:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是一个系统,其他东西都保留的!这种情况真没遇到过
发表于 2012-7-7 11:13:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
高手在民间
发表于 2012-7-7 11:25:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
只不过是正好主板硬件大部分吻合,不然早崩溃了
发表于 2012-7-7 12:05:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一切皆有可能
发表于 2012-7-7 12:21:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不知道会到别的主板硬件,装上这系统会不会蓝呢!!!!
发表于 2012-7-7 12:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淡定,,,,,,,
发表于 2012-7-7 12:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同芯片组的机器,或者配置接近的机器,用备份文件都这样子的
发表于 2012-7-7 15:20:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵呵,没见过
发表于 2012-7-7 15:49:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是win7系统啊?
发表于 2012-7-7 17:31:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的系统可以做出来,封装系统时不要进行驱动安装,勾掉清空DLL的选项。也不要对PROGRAM FILE之类的文件夹进行压缩。这样解压安装步骤可以很快跳过。
