查看: 3236|回复: 11
CRT显示器开机劈啪响是怎么回事
发表于 2012-7-7 01:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CRT显示器开机劈啪响是怎么回事 ,电源指示灯一闪一闪怎么查
发表于 2012-7-7 09:33:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1、开机劈啪响,可能是高压帽或高压包因空气湿度大而对“地”的放电声,可驱潮或更换FBT。
2、开机劈啪响,可能是继电器不断吸合释放的声音,要检查电源及后级电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 01:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 18:47
发表于 2012-7-9 09:37:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
打开机壳检查,高压帽打火可能性最大,最好在暗一点的房间检查。
发表于 2012-7-12 09:33:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多数是高压包出问题换啦就没问题啦,不过CRT没有维修的价值
发表于 2012-7-16 11:52:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压包漏电,涂高压胶补补。
发表于 2012-7-20 15:17:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压打火,在黑房内开机就会看到了。或者观察一下高压线上有一些位置不同颜色(灰尘厚薄),这些位置上涂高压胶!!
发表于 2012-7-21 18:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
放电,比较彻底的解决方法就是换FBT
发表于 2012-7-26 12:52:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压打火。清洁一下看行不行。
发表于 2012-8-3 11:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压打火,,看下有米有,明显发黑的地方
发表于 2012-8-4 13:12:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压包坏了。换是上策。如有必要的话。
发表于 2012-8-4 13:33:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压打火呀,,
发表于 2012-8-12 16:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
积灰受潮,清理一下看看
