查看: 2632|回复: 1
联想x220i进水不开机!!!
发表于 2012-7-7 00:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
受到客户送来联想x220i笔记本进水,打开发现ec芯片旁边有腐蚀掉元件,补好后还是不开机电流到0.98左右,现在情况应该为内存不过,去下内存发现内存颗粒有腐蚀,比较严重,把颗粒取下丛植装上试机一切ok。。。。。
发表于 2012-7-7 08:36:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
O(∩_∩)O哈哈~,进水的机器就是这样。恭喜恭喜。
