查看: 1563|回复: 4
一个长城1770DF的显示器
发表于 2008-7-6 18:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个显示器就是没有激励信号在行管上.其它电压都有.我考了数据.没有好.检查了振荡元件没有好.激励那段线路,我也查了,没有问题,该修的地方都修了,就是没有修好.请问那位大哥帮帮我
发表于 2008-7-6 19:28:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
你是怎么判断是激励不正常,激励很简单,我想是前面不工作.
发表于 2008-7-6 21:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测量一下I2C总线电压,如果波动较大,那就是相关器件没工作,CPU没发出行振指令。
发表于 2008-7-6 22:59:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
总线电压没有波动
发表于 2008-7-6 23:01:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这是行场IC没有起振.检查CPU各项工作条件和行场IC的工作条件.找一些显示器维修方面的基础书.看一下关于不起振的基本检修流程.
