查看: 5169|回复: 17
AOC 931SW显示器指示灯不亮,,是不是LD7552坏了?能否用203D6替换?
发表于 2012-7-6 18:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
新手弱弱的问下。。
没有任何烧毁,,220V部分电压正常。。LD7552四脚居然22V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看你的注册时间和级别,不至于连这种故障的维修思路都没有吧?  发表于 2012-7-6 21:06
发表于 2012-7-6 19:27:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请楼主先检查大滤波电容那有无300V,在看有没低压输出,确定是那部分问题。再说维修!
同意楼主: 5.0
高压无问题撒  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:36
发表于 2012-7-6 19:38:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
从这张图我看出AOC显示器的电源板都差不多
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
iamzzl + 4 标题不清/内容不符
发表于 2012-7-6 19:38:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查一下信号板供电是否正常,按键开关有无漏电,确定故障点……
按键开关去掉了撒  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:48
发表于 2012-7-6 19:47:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你打电话时不是告诉你不能用7575换了,又来这问呀,实在不行就换块板子算了  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:49
发表于 2012-7-6 19:48:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按键开关去掉了撒
别折腾了,明天拿来恒升,我给你修下。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:53
发表于 2012-7-6 19:49:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
新乡华宇 发表于 2012-7-6 19:47
高压无问题撒
你打电话时不是告诉你不能用7575换了,又来这问呀,实在不行就换块板子算了,薛坤有,不过你相机不错,求助也挺快的。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-6 19:53:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
新乡华宇 发表于 2012-7-6 19:48
按键开关去掉了撒
发表于 2012-7-6 20:04:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你先断开高压试试啊  在看看是不是7552坏了
发表于 2012-7-6 20:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保修的机子,直接送修啊。
发表于 2012-7-6 20:52:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先看下有没有5V到驱动板、或者开关上有没有3.3V、不开机很好修的、先看下电源板有没有出12V .5V 、一般电源板出了12V 5V 基本上电源板就没事了、
不错的说法  发表于 2012-7-8 09:24
发表于 2012-7-6 21:08:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主该不是故意的吧。。。让大家乐呵乐呵啊
发表于 2012-7-6 21:41:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
指示灯不亮,屏亮了没
发表于 2012-7-6 23:11:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查电源板有无输出电压,各电压是否正常主要有5V 3。3V 12V这些。均正常再查按键板,驱动板是否正常工作。如果电压不出,直接查电源板的开关管以及其他元件器
5V来回跳变。。2.1、1.3V;6V.3.3V.5V这样跳变 12V没有接,主板上省了  详情 回复 发表于 2012-7-7 10:49
发表于 2012-7-7 10:49:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
sangna30 发表于 2012-7-6 23:11
查电源板有无输出电压,各电压是否正常主要有5V 3。3V 12V这些。均正常再查按键板,驱动板是否正常工作。如 ...
12V没有接,主板上省了
我看改4灯高 压板算了  发表于 2012-7-8 09:25
发表于 2012-7-8 10:07:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不能替换,LP7552可用SG6841代用
查开关管的控制极有无电压,无电压就查7552的7脚是否有电源电压,3脚是否有启动电压
发表于 2012-7-8 10:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意16楼。lp7552可以用sg6841代用。
发表于 2012-7-10 00:31:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
在保的机子可以保呀!LD7552有LD7552DPS 和LD7552BPS不是可以乱换的。你这个12V和5V有么?这处芯片不单独坏。
