查看: 2334|回复: 2
清华同方KF773K液晶黑屏
发表于 2008-7-6 17:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有台清华同方KF773K液晶.
开机屏不显示.有指示灯.
打开机里面的470VF  25V电容,5只全坏了..
换上同型号电容,开机正常显示.二秒后黑屏.指示灯正常,
这机是高压一体板.请问还有其它什么地方有问题呀.谢了.屏的灯管以测试无问题.,每跟都可以点亮
发表于 2008-7-6 23:46:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
灯管或高压板问题。任意代换一样便可确定故障点。
发表于 2008-7-7 09:47:50 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
高压板代换  试试,      高压板坏的 多
