查看: 4179|回复: 1
ta9687芯片,4620换一个软击穿一个。急急急
发表于 2012-7-6 16:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一
   拆机目视,两个4620击穿,4620旁四个4R7贴片电阻发黑。换上两个4620 mos管,两mos管发烫指示灯不良,在把4个4R7贴片替换成2R2。两mos管还是发烫,指示灯还是不亮。。16v供电变18v,。断开高压部分指示灯亮起,基本肯定为高压部分损坏。
    换了4620 软击穿,指示灯亮下就暗,。跟论坛一个帖子基本一样
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467409
  变压器换过,,9687换过,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
后面还有短路的啊。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2012-7-6 16:36
发表于 2012-7-6 16:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面还有短路的啊。。。。。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 17:02
